Проверка работоспособности подогрева зеркал. Как можно проверить работает ли обогрев
  • Автор темы Damon78
  • Ответы 17
  • Просмотры 29К
Damon78
Россия, Москва
VW Golf IV, 1.8 AGN, 1998/ Mitsubishi Outlander XL 3.0 2008
Автомобиль: VW Golf IV 1998 г.в. 1,8 20k AGN079752
У машины на блоке управления зеркалами есть помимо ругулировки правого и левого зеркала ещё 2 положения, обогрев зеркал и складывание зеркал, но если перевести переключаталь в 2 эти положения ничего не происходит, зеркала не складываються и не обогреваються, подскажите пожалуйста как можно определить, это неисправность или просто неактивные опции? Как можно проверить работает ли обогрев зеркал и заднего стекла?
С уважением, Дмитрий.
Проверить подогрев просто-гнадо его включить и пощупать зеркала...Или диагностикой.
Но у Фольксваген Гольф 4 и В5 до 2000 года были проблемы с подогревом,перегорал быстро,так что скорее всего это и у тебя.
Подогрев включается либо совместно с задним стеклом,либо джойстиком,у тебя видимо был сломан джойстик и его поменяли на джойстик со значком складывания зеркал,поскольку старый вариант (твой родной) насколько я помню снят с производства.
Прверять нужно только тестером (рукой ничего не определишь !!!!)
Подогрев : Вытащи сами зеркала из пластмасового корпуса (они на защелках), на стекле зеркала 2 контакта, сними провода. Померяй спротивление резистивного слоя на зеркале (должны быть ОМы). Включи кнопку обогрева зеркал и померяй напряжение на снятых проводах (должно быть 12В). Если все есть значит греться будут!!!
Поворот аналогично. Прозвони сопротивление обмотки двигателя и проверь наличие напряжения при включении режима складывания.
Успехов.
На Фольксваген Гольф 4 зеркала греются очень сильно,это на В3 еле теплые... ;)
И даже при наличии якобы сопротивления на прозвонку зеркала не греются.
Спасибо за советы, буду пробовать, на данный момент если включить подогрев кнопкой или джойстиком зеркала остаються холодными, при включении обогрева заднего стекла оно также остаётся холодным или чуть тёплым, такое впечатление что нагрелось от выхлопных газов.
Бытовой способ
Чайником или кастрюлей с горячей водой на холодной машине производишь запотевание заднего стекла и включаешь обогрев - через секунд 20-30 около нитей должны образоваться прозрачные полосочки. Также находится обрыв нити/нитей. По поводу зеркала имхо такое не пройдет, но тоже можно попробовать :)
а на Фольксваген Гольф 3 есть обогрев зеркал?
А ты дыхни!
Обогрев зеркал нормально ощущается рукой.
у меня вопрос:маленькое(правое) зеркало греет хорошо,
левое (большое)значительно хуже.Это из за большой
площади зеркала,или там стоит два нагревательных
элемента ,один из которых перегорел? :rolleyes:
Сегодня утром проверил обогрев заднего стекла, при включении обогрева на запотевшем стекле четко выступила сетка и стекло начало отпотевать при этом оставаясь ХОЛОДНЫМ! К сожалению вопрос остаётся открытым, кто то говорит что стекло и зеркала должны нагреваться до такой степени что можно почувствовать рукой, кто то говорит что определить на ощупь невозможно и выяснить работоспособность обогрева можно только зимой или в автосервисе.
От эл.обогрева стекло таким и останется. Собственно обогрев и нужен только для отпотевания. Для снеготаяния у тя в салоне есть печка, вот ей стекло и прогревается равномерно и сильно. Если бы эл.обогревом прогревался весь объем стекла, зимой стекла лопались через раз - сетка дает неравномерное температурное поле - в стекле возникают напряжение - любой дефект может дать трещину.
Рабочие зеркала ошутимо греют руку,даже можно сказать что обжигают :oops:
Я бы купил новые элементы и не парился.
www.passat-b5.ru там есть про ремонт зеркал в ФАКе.
Это значит что левому приходит конец.
Здесь словами и рукой ничего не сделаешь и не поймешь. Сковырнуть стекло зеркала - 1 мин. Тестором померять напряжение - 1 мин. Тестором померять сопротивление резистивного проводника - 1 мин.
Не греть может по 3 причинам (но обязательно вытащить стекло зеркала)
1 окислились контакты (клемы) - почистить
2 не подается 12В на зеркало - может треснул провод в двери
3 перегорел проводник резистивного слоя - менять стекло зеркала
Проблема давно известна, у всех В5 и Фольксваген Гольф 4, зеркальные вставки старого образца до 2000 г. через пару лет выходят из строя. Подогрев не перегорает, т.к. не замкнуты нити, а теряет электропроводимость лак, которым покрыты нити подогрева. Не видел ни одной машины с рабочими элементами подогрева старого образца. Работа подогрева проверяется легко ВАГ-КОМом, тестером или обычной лампочкой на 12В.
Можно починить, припаяв перемычку, но в этом случае надо не включать подогрев на долго-иначе перегорят нити. Кто-то припаивал мощное сопротивление.
Но лучше всего купить вставки нового образца-они вечны.
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=49
А на обогрев стелка какая то кнопка спешал д.б. или как? Как узнать есть у меня обогрев или нет (пока зима не наступила :))
Всем доброго времени суток!
Вопрос можно считать закрытым. Купил новые оригинальные зеркальные элементы, при включенном подогреве, оба элемента нагреваются градусов до 40-50.
