Как снять катушку зажигания b5, AHL, 1,6i Как снять катушку зажигания b5, AHL, 1,6
Gorg31
None
Сгорела катушка зажигания ( двухискровая, с двумя катушками), система зажигания Simos2 Не могу снять. Только разобрав пол двигателя. Автосервиса нет. Заранее благодарю. Уже перерыл весь инет.
Спасибо Всем за просмотр. Все благополучно снял. Не работал коммутатор. Отремонтировал:
1. Коммутатор был с двухискровой катушки (четыре входа, три выхода).
2. Пластиковая крышка не снимается, вырезаем или паяльником или разогретым на газу ножом. Режем отступив 2 мм от края, не по линии, а ближе к центру. Не срезайте заклепки, порвете провода, платой является радиатор.
3. Смотрим контакты пайки (у меня окислился контакт), ну и плату.
4. Проводники паяются флюсом для алюминия.
5 Заливаем силиконом, или чем то подходящим.
Неделю работает.
