Amal
Предистория: утром приварили гофромуфту, часа четыре я проездил. На стоянке заглох при крайнем положении руля и сразу же завел. Движок работает неустойчиво, на холодную глохнет, приборная панель работает.
Провода, свечи менял -не помогает. В СТО сказали катушка зажигания, но новая не помогла. Теперь утверждают что неисправен ЭБУ двигателем.
На новый ЭБУ средств пока нет, решил разобрать блок. Явных разрушений нет, диоды целы, вот только тиристор BTS115 имеет на корпусе маленькую каверну ~ 0.4 мм -может при отливке, а может трещина.
Что может быть?
Имеет ли отношение данный тиристор отношение к проблеме?
ECU №8D0 907 558 F
Bosch 0 261 204 614
Что может быть?
ECU №8D0 907 558 F
Bosch 0 261 204 614
