ошибка 17072
аппарат
None
при диагностике вывалило эту ошибку с текстом ECM power relay. подскажите малограмотному, что за беда, так сами мы не местные.... :rolleyes:
спасибо. я так понимаю это обычное реле, которое можно заменить по принципу предохранителя? :unknw:
итак видимо финальный вопрос по этой теме... добрался до блока реле, который за предохранителями под щитком приборов, было вынуто рело B 3, поскольку как вы писали это 3я позиция в блоке. по всей электрике салона после не было замечено изменений, видимо оно все же рулит геде-то в другом месте. под капотом после разбора блока был виден основной блок ECU еще две релюшки, но номера у них 300е, равно как и у этой что снята с места B 3.
таким образом я спрашиваю, снял ли я нужное в данной ситуации реле? :clapping:
фото блока реле в студию... (здесь не телепаты)
от итить! вы скажите, если возможно, этот код ошибки выдается при наличии какой проблемы? а то мож я его и менять не буду :rolleyes: так буду :drive:
