как устроены патрубки отопительной системы
  • Автор темы thiefmaster
  • Ответы 3
thiefmaster
None
Всем привет.
G2 GX 87г.в.
Может кто подскажет: если открыть капот и стоя лицом к лобовухе посмотреть на патрубки, в которых охлаждающая жидкость, то видно, что два толстых патрубка уходят в салон по центру (примерно м/у бачком с ОЖ и двигателем). В одном из них м/у хомутами вроде шарик внутри (клапан), а второй изогнут хитро. В этом месте они соединены м/у собой трубочкой. Если я правильно понимаю, то они идут к печке (к ее радиатору). Так вот по идее в том, который левее жидкость течет от печки, а тот, который правее - ОЖ течет к печке.
Если кто понял о чем речь из моего описания (не нашел подходящей картинки), то вопрос в следующем: включаешь горячий воздух на печке и через пару секунд он становится холодным... Предположительно засорен один из патрубков, описанных выше, причем в том месте, где этот клапан-шарик или тот, который изогнут.
Пробовал продуть тот, который изогнут - очень плохо продувается.
Кто знает, подскажите, как устроены патрубки в этих местах? Что внутри? Как в них протекает ОЖ? В правильном ли направлении я ищу решение?
Заранее признателен
Этот шарик,термостат,многие от него уже избавились.Пройдись поиском по форуму,тем было достаточно.
Спасибо.
