Гнутая цапфа ступицы Насколько страшно?
  • Автор темы akapaka
  • Ответы 17
  • Просмотры 14К
akapaka
akapaka
три педали две ноги
СПб, Купчино
VW Golf3, 1997, AFT, три двери, чёрный
На повороте повело машину (сам дурак, скорость не расчитал на мокрой дороге) и стукнул заднее колесо боком о камень. Результат - погнул ступицу (цапфу). Колесо стоит не "\" а "|".
Никаких скрипов, шумов не появилось, подшипники не гудят, тормозит колесо хорошо, балка не гнутая, резину вроде не ест (450 км проехал - резина не изменилась).
1. Чем черевато? Каких гадостей можно ожидать, если не исправить?
2. Можно ли разобрать, поменять цапфу и обратно собрать со старыми ступичными подшипниками (недавно менял - жалко)?
Недавно менял задние подшипники - здесь засад нет, даже обоймы подшипников из тормозного диска выбивать не придется, ИМХО.
Но убедись, что сами подшипники целы.
Да вроде не гудят не хрустят, вскрытие покажет.
Получается, что развал сзади ушел и всё?
Я бы зарал машинку, убедился, что подшипник не шумит, не люфтит и ездил бы дальше. И не торопясь искал бы на разборках цапфу.
Я недавно об трубу также боком приложился, только передним колесом. Да так, что схождение на колесе ушло очень сильно. Пока ехал домой 20 км. со скоростью 40 км/ч резину на запаске жрало так, что она просто горела. Протектор весь стесало до корда. Оказалось поворотный кулак погнул. Остальные детали подвески не пострадали и подшипнику ступичному ничего не сделалось. Хотя удар был такой, что резину пробило насквозь и литье погнуло. Поворотный кулак на сервисе пробовали выпрямить обратно и ничего не получилось.
цапфа не дорогая относительно ее срока службы, нахера с разборки мучаться искать?
новая от феби стоит 600 р, без нагрузки колесо может и не есть под нагрузкой может начать, плюс машина в повороте может себя повести по другому ,модшипники менять не надо просто ставишь их на место и все меняешь только саму цапфу
удачи
Поворотный кулак на сервисе пробовали выпрямить обратно и ничего не получилось. [/QUOTE]
там болше вероятности что погнуло рычаг, рулевую, ну еще можно прдположить что стойка ушла, но поворотный кулак это пипец проще тогда былдо уже чемуто сломатся чем его гнуть
Деталь 5 (Цапфа заднего колеса). Если простая, то от 6.5$ по exist. Если с наворотами, то от 10 или 20$. Но тоже не слишком дорого. Съеденная резиина выйдет гораздо дороже.
Единственная проблема м.б. с выпрессовкой датчика АБС (если есть).
недавно самого занесло на скользкой дороге, ударился боком о бардюр. машину начало кидать, начал грешить на сайленты. приехав в сервис оказалось погнул рулевую тягу и наконечник, а также эту самую "цапфу".
тягу с наконечником заменил, сделал развал/сход машину никуда не кидает.
цапфу менять не стал, так как не вижу пока в этом необходимости, хотя колесо стоит криво "\". поставил зимнюю резину, пока не жрет. посмторим как будет дальше.
Я заменил. Купил новую цапфу, подшипник перекинули старый и всё ОК. Неправильный развал приводит к неправильному сцеплению резины на поворотах, зимой я думаю стоит перестраховаться...
У меня таж проблема вышла, поскользнулся.. ударился о камень передним колесом.. погнул диск.. теперь при езде маленькая вибрация наблюдается.. и машину вправо тянет. в меч дело? надо что-то менять? или развал-схождение? помогите плииз.
гольф 2 88 года, :(
гольф 2 88 года, :(
Для начала, думаю, надо диск поправить. Может кроме него ничего и не повредилось.
akapaka
СПС за ответ, на я сразу поменял задние с передними.. все равно тянет..
ТОгда на развал-схождение надо - там исправят или скажут, что менять.
удачи
Подскажи пожалуйста где за такие деньги можно ее купить. Мне вообще сказали (в магазине), что "Цапф" неоригинальных не бывает. самую дешевую, которую я нашел - это 1300 рублей, а так и за 3000 продают.
akapaka Дата Dec 14 2006, 01:00 PM
QUOTE (talych @ Dec 14 2006, 12:36 PM)
:hat: спс за совет, так и сделаю. вообще, ребята, самый интересный форум у вас.. всем своим друзьям советую заглянуть сюда.. почти все ответы найдут..так что еще раз огромное спасибо..
Несколько иная конструкция на Вашем Фольксваген Гольф 4, соответственно, и ценник другой...
