NDS®
В ответе за все
Купил уже FAGовский, думаю в субботу менять. Перелопатил все темы связанные с подшипниками, но так толком и не понял как определить с какой стороны загудел.
Ситуация такая - при повороте руля влево гул уменьшается. По идее при увеличении нагрузки на подшипник он должен сильнее гудеть? Т.е. у меня наеб...ся левый? Правильно? Или совсем не факт? Все говорят по-разному. Если ехать по прямой, то я слышу источник звука справа, пассажир - слева. В гараже вывешивал колеса, крутил и руками и разгонял на пятой до 100 км/ч - нифига не услышал, во-первых без нагрузки, во-вторых много посторонних шумовКороче я задолбался его выпасать. У кого какой опыт в вычислении гудящих подшипников?
ЗЫ Понимаю, что проще поменять оба, но все же
