Сыпаться - это значит, что что-то стало отваливаться. Пока отвалился кронштейн, приваренный к торцу банки. Контакт кронштейна должен быть на самом краю "донышка" (торца) и "прихатываться" кронштейн должен к завальцовке (к бортику). А на моем гл-ле кронштейн был приварен к самому донышку, на расстоянии мм. 15-20 от края, что НЕДОПУСТИМО!
Был в двух сервисах (по рекомендации "Поставщика" -спасибо ЕМУ): в первом приварили как надо, признав дефект завода-изготовителя; во втором разъяснили, что дескать из-за вмешательства сварщика случай становится НЕГАРАНТИЙНЫМ. А сврка, дважды имела место быть - при установке и при устранении заводского дефекта. Таким образом я оказался у разбитого корыта, и дальнейшая борьба за замену глушителя бесполезна!
Но "Поставщику" я все-таки высказал свое мнение о качестве поставляемой ими продукции, о плохой сварке, на что получил ответ, что глушитель при изготовлении проходит целую цепочку, в которой завязаны несколько заводов (получается как по Райкину - одни кроят, др.рукава пришивают...)
Мне обидно, конечно, но зато приобретен определенный опыт. Покупать надо только у Поставщика -напрямую. Платить надо только после того, как сможешь
все внимательно изучить и с сервисом согласовать возможность установки. И обязательно при покупке требовать вместе с гарантийным талоном копию сертификата на данный товар. Готов продолжить этот разговор
