mss
При пуске не тухнет лампочка зарядки точнее сведодиод(подсвечивает).
Мерял ток возбуждения при включеном зажигании где-то 170мА после пуске от 7до 4мА зависит от оборотов .Напруга при норма 14,2В а при полной нагрузке падает до 13,5В
Четки менял не помогло. Чего далать то ?
WV JETTA 1.5L
WV JETTA 1.5L
