вода в багажнике под фанарем правым
  • Автор темы HaRD
  • Ответы 3
HaRD
HaRD
None
Заметил что после дождя скапливаеться вода под правым фанарём. это если снять заглушку и посмотреть вниз фанаря, там есть углубление. там и скапливаеться вода. при чём на плату тоже попадает и немало. откуда она там может браться???????
Под фонарем должна быть прокладка может она подтекает.
такяже ерунда была поехал купил герметик снял фару все там почистил и фару в том числе промазал по контуру герметиком и все обратно собрал теперь неподтекает да кстати тоже под правым текло B)
спасибо. я тоже думал так сделать, а после твоего ответа точно так сделаю. а то надоело тряпкой оттуда воду выкачивать
