Test13
Здравствуйте знатоки авто.
Проблема такая.
Фольксваген Пассат универсал 1987 г.в.
Задние тормоза (барабанные) задолбали!
Постоянно притормаживают, особенно левое.
Сначала грешил на тормозной цилиндр, который в барабане. Поменял.
Проблема осталась. Там есть такой клин автоматического регулирования зазора, подпружиненный, так вот когда сильно зажимает я его отверткой отщелкиваю (через отверстие под болт для крепления колеса) и какое-то время нормально, а потом опять он почемуто сильно вниз уходит и начинают колодки притормаживать. Я уже пружину от него отцепил, все равно он вниз уходит и его приходится отщелкивать. Да и еще интересный симптом, когда клин выщелкнут (т. е. как бы в нормальном состоянии) ручник счелкает три раза, со временем, недели через две 2 раза и доходит до того что и на один щелчок не потянуть, вот тогда я с отверткой и лезу отщелкивать клин. На сервисе сделали то же что и я, только барабан разбирали и деньги взяли, а проблема опять осталась. Колодки нормальные.
Барабаны я и сам разбирал там все нормально.
Подскажите пожалуйста ЧТО ДЕЛАТЬ? Где ковырять? Что почитать? Как диагностировать что не так работает? Может кто сталкивался.
Заранее благодарен.
			Проблема такая.
Заранее благодарен.
