16727 4157 P0343 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G40 Signal zu gro. 16727 4157 P0343 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
Pasha@VR6 написал(а):Вообще-то правильнее:
Код:16727 4157 P0343 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G40 Signal zu gro. 16727 4157 P0343 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
ИМНО сначала проверить проводку/разъем ДХ, а потом осциллографом форму его сигнала... если все плохо - менять.
Вячеслав 11 написал(а):Соболь(Крайслер 2.4) На Б/К появилась ошыбка то высокий то низкий уровень сигнала датчика фаз.Но сам датчик на движке не стоит и снова не стоял а проводка есть. Подскажите что тогда могут означать эти ошыбки.
