Всем Привет! Караул! Течёт люк. Поставил б/у люк, как не регулировал положение, затекает вода через окантовку (бархотку) люка в еле заметную щель с задней стороны ЧТО делать: приклеить резинку или ... HELP!!!
Полностью согласен с Big John, после дождя у меня коврик на заднем левом месте в воде плавал под ногами водителя тоже мокро было, стал искать причину, когда полил водички в переднее левое дренажное отверстие, пода стала стекаться под ноги водителю. пропихивал проволкой, уходит метра на полтора, видимо сорвало трубку с резинки, которая выводит воду. Пока нет времени разбирать (сын родился ), поставил пробочку в это отверстие. После дождей вода не течет.
Cам когда-то перебирал люк - дренажные трубки продул воздухом перед установкой и надел на сливные патрубки крепко проблем с тех пор не было- только в этом дело ИМХО
