ЭЛЕКТРОСХЕМЫ КЕ-джетроник, дв.GX, год вып. 1986
  • Автор темы kamysy2
  • Ответы 1
kamysy2
None
требуется подробная электросхема впрыска КЕ-джетроник дв. GX ДЖЕТЫ 1986г. выпуска. Проблема: сгорают реле топливного насоса, а именно- реле б/н не запитывает его при работе стартера. Реле из строя выходит не сразу.Уже вышло из строя третье реле. Вероятно высокое напряжение проходит на вывод коммутатора который соединен с данным реле. Чтобы разобраться надо конкретную эл.схему так как в имеющейся литературе таковой нет.
