Два одинаковых Фольксваген Гольф 3 но разная динамика
  • Автор темы JIN
  • Ответы 23
    vw golf 3
JIN
JIN
Из Лампы
Питер, Лигово
Golf III 1.8 ABS
Вот с другом купили одинкавые гольфы третьи.
Мой:
1992, 1.8 ABS, GL.
Его:
1992 1.8 ABS, GL (но у него есть ABS - вот отличие)
На днях проехался на его гольфе и понял, что у меня вообще не едет по сравнению с его, разгоняется по другому и прет лучше.
Бензин льем на одной и той же заправке. Почему так? В чем мрожет быть причина? В принципе у меня все поменяно кроме в/в проводов и свечей, но разве может быть такая явная причина в этом? :drive: Что делать как быть???
а компот? т.е. пробег....?
А что по поводу компрессии?
А что по поводу фильтров топливных?
А что по поводу бензонасоса?
А что по поводу инициации мозгов?
Причин-то может быть дохрена...
бензонасос и фильтр новые, инициация мозгов ХЗ а вот про компрессию не знаю точно, но не дымит вроде. Говорят компресию замерять на Фольксваген Гольф 3 сложно надо моновпрыск отключать?
:blink: Зачем его отключать?
Я так мерял - ничего, полет нормальный :)
Хочешь отключить - ну сдерни один штекер с впрыска :)
jin написал(а):
обе 5-ти ступенчатые...
отвечу более раскрыто...
передаточные числа в коробках разные...
у него главная пара может быть 3.66
а у тебя 3.94...
вот из за этого и происходит такая шняга... посмотри коды коробок и потом сравни по передаточным числам... возможно из-за этого
а че, из-за того что АБС стоит, могли другую коробку запихать что ли?
ну или иными словами.... почему коробки ставили разные, при равных условиях?
да хрен его знает почему... на гольфы 3-е с двигателем ADZ ставили две коробки CHB и CHD... и так вот вторая быстрее первой на 4 и 5 передачах...
CHB
4 - 1.036
5 - 0.85
CHD
4 - 0.9...
5 - 0.7...
пробей по вину и найдешь там код своей коробки
потом залезь на http://www.motorhome.narod.ru/index1.html и тама все сравнишь
jin написал(а):
мы тут про двигатели ABS понимаешь ли :)
К твоему сведению достопочтенный.. ADZ и ABS близнецы и братья... :friends:
Что ABS что ADZ разницы никакой только в названиях,только вот странно обычно динамика выше у того чьи передаточные числа больше ,а тут наоборот,сам менял на авдотье своей кпп на другую с большими передаточными числами так динамика и тяга возросла ощютимо. :drinks:
мозги (возможна другая прошивка) + система зажигания( свечи нужны одинаковые для обеих машин,лучше из одной партии)+система впрыска+ одинаковые валы газораспределения....
а в/в и свечи может быть причиной? точнее вопрос - они не гавно, но старые...
меняй, при нашем бензине ,да еще старые свечи...., да и ВВ провода нужны хорошего производителя.
даааа.... досадно. одинаковые машины, но одна едет, а другая нет..
Еще при помощи разных прошивок мозгов увеличивают кобыл.....,вот и получится при одинаковых паспортных данных моща разная, да и динамика. Наверно, так. (IMHO)
мдааа, было бы так в жизни, мозги прошил, сил прибавилось :LOL: :lol2:
гы гы гы.... 300 евро и + 15 лошадинных сил! ЛО-ША-ДИН-НЫХ сил мля! мегалол
