Ноги мерзнут у водителя
  • Автор темы RomikB
  • Ответы 7
RomikB
Russia, Kaliningrad
VW Vento GT 1.8 ABS 1992г
Вот такая проблема, при большой скорости мерзнут ноги. Сувал руку вроде ничего не дует, но ногам кажеться что дует. Окна закрыты, дверь сидит плотно, холод ощущаеться на педали газа, на педали сцепления меньше, дырок вроде не нашел. Посоветуйте что нибудь...
Та же проблема... уже 4 года мучаюсь. Как решить проблему так и не придумал. Единственное - проверить работу термостата, если он врет - на скорости падает температура тосола и печка греет хуже.
kep написал(а):
Сбавить скорость.
или обратиться к врачу... ,а пользоваться регулятором распределения потока воздуха не пробовали?
За педалями управления мафынкой есть технологические отверстия через которые проходят трубка на задний омыватель стекла и электрические провода. Так там должны быть резиновые пробочки, если их нету значит будет небольшой сквозняк на ноги. :drive: А может быть все дело в другом - дыры в днище появились под ковриком. :(
Ну да - там воздуховод выходит..
переключи на лобовое ...
включи чуть печку...
Проверить надо бы резиновый чехол на рулевой рейке, который закрывает карданчик под капотом...
Правда если он рваный, то будет еще и запах масла в салон проходить из под капота.
Спасибо, пойду разбираться...
