Mike01
Большое спасибо админу за систему поиска и кропотливую работу для "ленивых".Однако всё же мне никак не удалось получить целостную картину по своим вопросам, где то кусочек там, где-то там.Вопрос я считаю важен так как он так и не решён за три года и опытными и неопытными карбюраторщиками.Если можно хотелось бы получить на вашем форуме кфалифицированные советы.Итак проблемы:
Гольф II/1984 г.в./1,6 б./карб.Pierburg 2E. Проблемы возникли в последние три года эксплуатации.
1. Машина очень не любит сырую погоду-если постоит дня 3 вообще не заводиться, хотя зимой без особых проблем.
2.В обычную погоду запускается сразу, но двигатель на холодную работает неровно как бы троит,при нажатии на газ выхлоп очень чёрный.
3. После небольшого прогрева падают обороты и если не подгазовывать машина глохнет
4. После выхода на рабочую температуру, двигатель работает ровно и без особых проблем,но выхлоп при прогазовке всё равно чёрный.
5.Разгон плохой, машина"тупит" (хотя скорее это вопрос опережения/запаздывания зажигания?!) однако если устранить эту причину начинают стучать пальцы.
6.Ощутим перерасход топлива для этого двигателя
7.Нагар на свечах умеренный,чёрный, однако довольно часто приходиться почему-то свечи менять(раз в полгода), особенно в одном цилиндре-плохая искра.
8.Была ещё проблема в том что одно время неожиданно поднимались большие обороты и не снижались-только после остановки и остывания двигателя можно было продолжать движение. После регулировки и замены термопривода эта проблема исчезла(пока).
В карбюраторе ещё пару раз меняли мембрану экономайзера, ну и все прокладки и пр.
ОДНАКО ВСЕ ВЫШЕОПИСАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ИСЧЕЗЛИ !
С уважением и надеждой,
Mike01
Mike01
