Ударился колесом сместился руль
  • Автор темы DEH
  • Ответы 12
  • Просмотры 21К
DEH
user posted image
Питер
Tiguan DBG DSG7 4motion 2018 x 2
Ну вот, сегодня входя в правый поворот я ударился правым передним колесом о поребрик(бордюр). Машину естественно отбросило влево, я кое -как вырулил и остановился. Осмотрел диск, покоцан конечно но не насмерть. После удара у меня сместилось рулевое колесо вправо, если раньше стояло ровно по центру, то теперь градусов на 15-20 повернулось вправо, машину никуда не ведет вроде. Поездил еще посмотрел, покрутил руль, обороты что в одну что в другую сторону равны, по 1 и 3/4 оборота в каждую сторону, теперь если на месте выкручивать руль до упора раздается писк в крайних положениях, переодически даже машина глохла, в движении все в порядке.
Вопрос что я погнул при наезде на поребрики вообще какие мысли. Сегодня постараюсь поехать в сервис, пускай там посмотрят. Но все таки что думаете форумчане? особенно меня волнует почему руль сместился вправо?
Спасибо
..сожалею..,мог погнуть рычаг,тягу рулевую,.. а так конечно надо сделать сход развал! :rolleyes:
Сходтл снял колесо, осмотрел всё что можно было увидеть, видимых повреждений не заметил
Съездил на СТО, итог погнут правый рычаг, замена рычага и шаровых. Руль не вернулся в исходное положение все равно.
В связи с эти спрашиваю:
Сход-развал решит проблему или нет?
Нет.
На яму. Тока мое: осмотр мест креплений рулевой рейки.
mve написал(а):
Ты меня пугаешь, рейка вроде на месте, почему думаешь что сход-развал не поможет?
так у тебя руль тока ПОВЕРНУТ, тода - СХОД- РАЗВАЛ :)
Слушай извини конечно но все таки:
1) Влетел в бордюр правым колесом
2) Руль стал криво стоять, до этого стоял нормально
3) поехал на сервис, оказалось погнут правй рычаг
4) замена рычага и шаровых, руль остался стоять криво
Что делать? действительно сход-развал решит проблему, или все таки еще что-то посмотреть?
руль в обе сторону вращается одинаково, точнее обороты что в одну и другую сторну равны.
После замены рычага сход-развал надо делать, а не спрашивать...
у тебя только руль ПОВЕРНУТ,а не рулевая колонка....
На сход-развале тебе все нормально сделают, смотреть больше ничего не нужно. :)
Собственно спасибо матчасть знаю, вопрос был про рулевое колесо вернется ли оно, а делать или не делать сход развал тут все ясно. Спасибо
Под чехлом рулевой рейки стоит длинная рулевая тяга .на которую накручивают рулевой нвконечник.советую посмотреть внимательно на эту тягу. :drive:
На днях попал в аналогичную ситуацию. Результат - погнутая тяга. На мой взгляд проще погнуть 14мм пруток, чем рычаг, могли и развести. Попробуй отпустить контрогайку на наконечнике и проверни тягу - сразу поймешь гнутая или нет.
