sokol
Во время ремонта выхлопной системы увидел каким образом удален катализатор, возникли сомнения относительно установки лямбда датчика.
Представьте выхлопную систему 9А. Катализатор удален хирургически (аккуратно). Вырезан люк, извлечен катализатор и вместо него приварена труба диаметром равным входной и выходной трубе в банку катализатора. Вся банка катализатора представляет собой систему «труба в трубе». Сам кислородный датчик стоял бы в изолированной области, если бы ни маленькое отверстие диаметром около 2,5 мм напротив датчика.
Отверстие есть - области сообщаются, хоть и диаметр отверстия мал, кажется все в порядке…
Но если задуматься то получается, что зонд стоит в тупиковой области, нет постоянного протока газа через датчик. Как обновляется газ вокруг датчика при смене режимов работы двигателя и что он вообще выдает одному богу известно.
Отсюда два вопроса:
1. не напрасны ли мои опасения насчет правильной установки лямбды;
2. как без помощи спец. средств определить идет ли лямбда регулирование при работе двигателя. Другими словами есть ли не сложная метода определения работоспособности лямбды с помощью тестера (омметр, амперметр, вольтметр).
Отсюда два вопроса:
