Подкрылки установка
  • Автор темы Thorn
  • Ответы 10
Thorn
Thorn
любопытный чайник
МО, ChG
Гоша 1.6GLS 07г.в.
Нужно новые поставить. Но не знаю чем они прикручиваются. Там по арке идут мелкие дырки, а ниже, где уже должен быть брызговик, большие - явно не под саморезы.
2 Как правильно поставить пластиковые арки?
Подкрылки ставятся на саморезы с головкой на шестигранник, но в самих арках вырублены квадратные отверстия, в них вставлены пластиковые заглушки, в которые и вкручиваются саморезы.
А эти заглушки продаются? Или есть какая замена?
Колхозить неохота, чтобы потом все это не отвалилось на ходу.
Не обязательно пластмассовые ставить. Можно специальные пластинки такие под саморезы. Продаются на каждом углу.
Но можно взять и фирменные пластмассовые:
например, на GIII:
деталь номер 9.
Стоят ерунду.
Неужели такого добра нельзя на разборках наснимать?
Подобные вопросы снимаются при посещении разборок, выясняются методы крепления и добываются необходимые детальки...
Я ни разу не был на разборке!!!
И еще - помогите найти в каталоге - брызговики.
тут
и тут
нету
их в программе нарисовано и не будет, открываешь каталог аксессуаров в той же ЕТКА, и берешь оттуда номер.
Нашел чем гордиться... :blum:
Съездий хоть раз и много нового узнаешь для себя из конструкции авто.
Действительно. Живешь в МО и ни разу на разборку не ездил??? Мне бы твои проблемы... А от нас до ближайшей разборки 650 км. :unsure:
Я вот гольф 2 почти весь на коленке перебрал. А с этим не хотел колхозить.
Просто хочу купить оригинальный крепеж и поставить на место новые подкрылки, арки и брызговики.
Подкрылки есть.
Нужны только арки, крепеж и брызговики.
