Пропадает тормоз На несколько секунд педаль встаёт колом
  • Автор темы 345
  • Ответы 22
345
Белый зосранчег :)
Баку
Subaru Forester 2.0, белый, 2007
Доброго времени суток !
Скажите ,кто знает... Иногда (довольно редко) когда торможу со 120-160-ти педаль сперва встаёт колом (эффективность не такая большая бывает) потом становится мягко и тормоза сразу обретают должную эффективность.
Это может быть из-за того что тормозухе уже 3 года ?.
ЗЫЖ Колодки Текстар, диски Брембо
Заодно еще кое-что спрошу :)
Мне один мастер сказал что замена тормозухи чревата смертью манжет гл. цилиндра. Так ли это ??? или лапшу повесил ???
Заранее спасибо
Судя по всему у тебя есть АБС
Это пожоже на начало ее выхода из строя.
Меняй тормозуху если пора пришла неслушай никого а то целиндры скорей помрут мне на сервисе тоже самое впаривали поменял и все впорядке.
Тормозуха имеет свойство собирать воду тесть конденсат поэтому и менять надо также у ней существует своя выработка как у масла.
У меня такая же проблема, но только тако происходит когда я наченаю разгонятся на 1 скорости т.е. когда обороты повышаются ( т.е. на 2 скорости разгоняюсь до 40, или просто нужно было например быстро разогнатся), то при нажатии на тормоз то на нее невозможно нажать становится колом а через пару сек. становится все нормально. А если ехать спокойно то все работает нормально. Подскажите пожалуйста из за чего такая проблема, Спасибо
Судя по симптомам проблема с вакуумником, точнее с обратным клапаном, при разгоне, т.е. когда нажата педаль дросельной заслоки, разрежение во впускном коллекторе резко падает и вакуумник не отрабатывает.
А что посоветуешь сделать в этой ситуации?
Менять вакуумник, если такой присутствует...
До замены вакуумника можно попробовать заменить клапан, который стоит на патрубке идущем от впускного коллектора к вакуумнику, если не поможет тогда действительно менять сам усилитель.
Спасибо большое за советы. На выходных поеду в Автосервис. Как сделаю напишу в чем была проблема :)
Добрый день еще раз...Подскажите пожалуйста, хотел я поменять ваккумник. но когда приехал в сервис мне сказали, что в моей машине нельзя менять отдельно не ваккумник, не Главный тормазной цилиндр, сказали что это все идет 1 единым блоком, притом вместе еще с АБС..Плдскажите так ли это или нет?! А то я так подумал, что наверное дешевле поменять ваккумник или тормозной цилиндр, чем ехать на ндиагностику в сервис, т.к. диагностика дорогая..Т.к. в выше описаноой мной проблемы..Кроме ваккумника или цилиндра ничего же не может быть? И еще у меня проблема с тормазами стала, именно после того как немного долил ДОТ 5 в машину..Машина Golf 3, 1993г. бензин. 1,8 с ABS. Если можете то подскажите пожалуйста. т.к. в сервис в нормальный сервис сложно попасть, нужно записыватся чуть ли не за месяц. :(
Врут, это точно.
Вопрос другой, чтобы что то поменять (ГТЦ или вакуумник), нужно целиком демонтировать всю систему с блоком АБС.
Только на столе можно разобрать систему на части.
Сам на прошлых выходных изучал этот вопрос по замене ГТЦ...
По твоей проблеме я бы подозревал в первую очередь вакуумник.
ГТЦ обычно дает эффект мягкой педали с большим ходом.
АБС этого типа вообще не учавствует в процессе торможения, только в момент блокировки колес включается насос АБС.
Я ездил вчера в австосервис, и они мне сказали что эта проблема именно из за неисправности ABS, Подскажите пожалуйста, может это быть так? А то как всегда сказать могут много чего, чтобы денег только содрать :)
Неисправность АБС обычно диагностируется самой АБС и зажигается лампа неисправности АБС, бывают случаи когда один из датчиков имеет слабый сигнал и АБС не включая лампы начинает работать на малых скоростях не выше 30 км/ч, симптомы похоже на вышеописанные, но что бы это проявлялось на указанных скоростях пока не встречалось, можно проверить визуальным осмотром зазоры между датчиками и гребенкой и чистоту самих гребенок ну и попробовать пошевелить разъем на блоке управления АВС под капотом.
У меня были такие симптомы когда помирали провода от колесных датчиков АВС(передних). Вырезал старые, подпаял новые, теперь все пучком.
Разводят, если лампа АБС не горит.
Советую сменить сервис.
Лампа АБС горит. Вернее все время горела, а на днях негорит вообще..Предохранитель целый, возможно лампочка перегореда..И я даже знаю что неисправно в АБС. Левый датчик накрылся... Это мне сказал мой знакомый у которого я купил эту машину. И он еще посоветовал не делать абс, т.к. говорит что зимой он очень плохо работает и что он из за этого АБС чуть неразбился зимой.. Но самое интересное что с такой неисправнотью в АБС он проездил год, и я еще 3 месяца ездил и все было нормально. А вот сейчас вот такая проблема случилась. Подскажите что в этой ситуации лучше сделать? Спасибо заранее.
Есть деньги - делай АБС. АБС - штука полезная и зимой и летом.
Нет денег - -так, значит, катайся и копи деньги на ремонт АБС.
АБС и педаль колом не связаны.
По хорошему надо АБС починить, заменить датчик.
А твой знакомый может быть неправ, возможна АБС его уберегла, если твой знакомый не Шуммахер :blum:
Спасибо за советы. Договорился что в понедельник посмотрят мою машину в автосервисе...Посмотрим что они скажут.:)
Почти аналогичная ситуация - в движении, на прогретом моторе - педаль тормоза колом после нескольких нажатий. Жидкость в норме.
Почти - нет ABS. Pointer 1 литр. Отпускает через несколько минут. Мороз 29.
Сейчас загнал машину в теплый бокс, посмотрю что будет после прогрева в тепле.
