После того как я узнал сколько стоит сделать подобный ящик под 2 динамика по 10" в сервисе просто акуел !!!!!!!! (от 10 000р) вот и решил замутить сам ! ничего сложно нет!
Что нужно:
ДСП 15мм и толще(400р лист 1500х1500), карпет (800р 1500х1500), балон клея для карпета (300р) 2 коннектора для динов (по 100р), комплект проводов для подкл. усилка (1200р ну можно и подешевше взять)
Делаем чертёж будущего тварения ! рассчитываем будущий объём.... потом рисуем на это все так как оно будет расположено на листе ДСП... (чтобы знать сколько брать и как это пилить. я пилил прямо в магазине)
я покупал 15см... толще не было! переднюю стенку делаем двоёную, тоесть 30см.
вид уже напиленных стьенок, и пара инструментов для работы =)))
начинаем это всё собирать.... для начала я все стенки обклеял карпетом.... как оказалось нужно сначала собрать =)) при сборке все стыки нужно промазать герметиком, я мазал силиконовым... =) при сборке используем длинные саморезы 60-70мм. И вкручиваем их на расстоянии 10-15см.
после сборки (ну или во время, чтобы было удобнее) промазываем герметиком стыки изнутри.
далее тупо собираем
после полной сборки и промазки это дело выглядит так :
На следующий день делаем проводку. вкручиваем в заднюю стенку коннекторы(не забывая про герматик). соединяем +к+ и -к- от коннектора до дина. (я припаивал для надёжности). И УСЁ !!!! прикручиваем сами дины и подключаем у системе получившийся саб! Получилось вот такое чудо =)) (между динами прикручу завтра кондёр... потом лампочками приукрашу =))
хотя сами дины недорогие дубасит дай боже !!!! =)) а самое главно красиво играет... не то что тот который у меня был!!! (активный аудиобан АВТ12АТ). Да и по деньгам вышло оооочень бюджетно! =)
Что нужно:
далее тупо собираем
после полной сборки и промазки это дело выглядит так :На следующий день делаем проводку. вкручиваем в заднюю стенку коннекторы(не забывая про герматик). соединяем +к+ и -к- от коннектора до дина. (я припаивал для надёжности). И УСЁ !!!! прикручиваем сами дины и подключаем у системе получившийся саб! Получилось вот такое чудо =)) (между динами прикручу завтра кондёр... потом лампочками приукрашу =))
