toshev
Здравейте,
аз съм от България и моля за малко помощ, моят Гольф 1.6 94 също беше започнал да ме притеснява, като градско държи 90-100 градуса, а понякога на дълъг път(обикновено в голям баир) вдига 95-98. Първо смених течноста и промих радиатора, после смених термостата ( 87"), но това продължи!
След това купих нов температурен датчик, но се оказа че с него държи 110", и го върнах със страшни псувни в магазина. И нарая какво направих. Взех два скъпи мултицети и им наврях термодвойките в разширителния съд. Резултата беше следния :
-температура на мултицета 86", температура на датчика в таблото 90"
-при 92" на мултицета се включи перката ( 96-97 на таблото)
-при падане на 86-85" на мултицета изключи перката (90" на таблото)
Някой знае ли ( отварял ли е таблото отвътре) как се ремонтира термометъра на таблото? Има ли някакъв винт с който да се настри стрелката, защото показва 5-6 градуса повече?
Вие имали ли сте такъв проблем с вашите Гольф 3?
