Двухпозиционный предохранитель на Кларионе Вызвал недоумение
  • Автор темы Stonerain
  • Ответы 5
Stonerain
Россия, Москва
Skoda Felicia Combi 1,3 карб 1997
Всем привет.
Приобрел тут по случаю Кларион DXZ558RMP.
До этого сам никогда автомагнитолы не подключал, потому слегка озадачился. Помогите с ответами на вопросы:
1. Двухпозиционный предохранитель на Кларион имеет одно нормальное положение и одно "VW". Обязательно ставить в положение VW (для Фольксов)? Почему такое исключение для VW? В чем ихнее тут отличие от десятков остальных проихводителей? Это для всех фольксов или только типа "новых" или "старых"?
2. Сзади 2 разъема. 1 для подключения динамиков. Это понятно. Второй для какой-то всякой фигни типа. Достаточно ли будет просто подключить динамики, чтобы оно играло, не заморачиваясь с дополнительными функциями типа Phone Mute, Illumination?.. Но там же еще куда-то надо питание подключать? Как эту штуку "в розетку воткнуть?" У нее гнезда под питание нету...
1. А ты попробуй. просто раньше в VW плюс от аккума и от зажигания были поменяны местами
2. А вот во втором всё питания и есть. Купи лучше переходник с ISO на голые концы и провода метра четыре и подключи напрямую от аккума
Посмотрел по схеме - да, действительно, там питание подводится...
Но... Есть +12В Permanent - так понимаю - с аккумулятора подводить, а есть еще +12В Accessories - это обязательно подводить? И откуда? Достаточно только от аккума запитать?
Скручиваешь оба (один жёлтый, другой красный) - и на аккум
  • Красный провод подключается к замку зажигания. Туда напряжение подаётся когда ключ в замке( у меня так во всяком случае)
    Соответственно в таком случае предохранитель ставится в одно положение.
    Если же провода от замка нет или по каким либо причинам не хочется заморачиваться, просто подключают один жёлтый провод и предохранитель ставят в другое положение.
    В последнем случае магнитола будет работать без ключа в замке, поэтому забыв её выключить на ночь, утром можно не завестись</li>
