Гул спереди от 50 до 80 км/час
  • Автор темы Сергеич
  • Ответы 6
Сергеич
Сергеич
Россия, Санкт-петербург
VW Passat B4, 2E, 1994
При движении не зависимо от нагрузки и включенной (или выключенной) передачи отчетливо слышен гул спереди, очень пожий на гул от зимней резины. На диагностике выявили только небольшой люфт в верхних опорах стоек. Появился звук недавно, на поведении машины не сказывается, на нервы действует..... Никто не сталкивался?
У меня было. Я поменял ступичные подшипники и сайлентблоки - тишина...
А подшипники самому поменять реально, какие приспособы?
Ступечьные подшибники на 100% бало тоже самое, мастера в сервисе подвеску смотрели пошатали крутили сказали в идеальном состоянии, даже на коробку грешили мол менять пора. В нормальном сервисе молодой паренек посматрел, покрутил, послушал и оказалось что гудели 3 подшибника 1 спереди и 2 в заде поменяли и машину неузнать тишина, кстати если гудит кажется что гудит спереди это не обязательно переднии подшибники могут быть и заднии и в них необязательно будет люфт.
Проблема решена заменой подшипника, правого переднего на SKF. Сначала поставили Tekca-ko или как-то очень похоже-новый гудел и гремел хуже старого....
вчера заменил гул прошел,
