колдун
  • Автор темы Devil666
  • Ответы 5
Devil666
Devil666
None
Хелп!!! нужна помощь, сорвал резьбу на колдуне что можно придумать.
Делать вставку, с одной стороны резьба на размер больше чем штатная, а с другой отверстие с резьбой под штуцер трубки, только токаря грамотного найти нужно.
проще его поменять стоит не дорого
недорого, это громко сказано 60 долларов для меня сча очень дорого кризис.
кризис наступи тогда когда он потечет и нидай бог куданить въехать. я тоже с экономил заделал его так что он перестал течь и катался в итоги при экстренном торможении он потек и тормоза провалились итог въехал в таксиста то падла меня подрезал. после аварии поменял все целеком езжу и непарюсь :drive:
to: АндрейЕТ спасибо за помощь всё сделал но маленько не так высверлили отверстие на 13 нарезали резьбу вставили латунную вставку, а в ней нарезали опять такую же резьбу как была, благодарен за помощь.
to: Zver' ты конечно прав всё может быть, но я надеюсь что ничего плохого не случиться кризис пройдёт если проблемма не решится с подсосом воздуха то придётся купить новый хошь не хошь.
