Eu-Jinn
Мимокрокодил
Информация от официального дистрибьютора:
Компания Soundstream представила новую серию усилителей – Tarantula.
Базируясь на решениях, найденных в очень музыкальной серии Van Gogh, завоевавшей уважение и успевшей побывать в автомобилях призеров европейских соревнований, и продолжая род могучего хромированного красавца Tarantula, новые усилители вобрали в себя все лучшее.
Блоки питания усилителей TRA сконструированы с тройным запасом по мощности, благодаря чему усилители с легкостью справляются с сабвуфером, встроенный вентилятор (два с торцов!) делает паука холодным и выносливым. А мимо его развитой кроссоверной сети с плавно регулируемой частотой от 45 до 4,8 кГц (ФНЧ) и до 6,8 кГц (ФВЧ), а также режимом полосовой фильтрации не пройдет ни одна акустическая система. Он быстр и вездесущ- частотный диапазон усилителя 10 Гц- 50 кГц. Входные RCA-разъемы покрыты платиной, выходные и терминалы питания- позолочены.
Источник питания с ШИМ
Выходной каскад полностью на дискретных элементах
Два вентилятора (Push/Pull)
Встроенный Bass Boost плавно регулируемый от 0 до 12 дБ
Защита от тепловой перегрузки, короткого замыкания в цепи динамиков, неправильной полярности и превышенного напряжения питания
Светодиодный индикатор питания и защиты
Платинированные RCA-разъемы
Позолоченные терминалы подключения питания и динамиков
Линейные выходы
Предохранитель на 40 А!
Выходная мощность, на 4 Ом при 14,4 В 85 Вт х 2
Выходная мощность, на 2 Ом при 14,4 В 170 Вт х 2
Выходная мощность при мостовом включении, на 4 Ом, 14,4 В 340 Вт х 1
Частотная характеистика, +- 1 дБ 10 Гц - 50 кГц
Отношение сигнал шум, не менее 100 дБ
Диапазон напряжения питания 11 - 15,5 В
Ток покоя 1,5 А
Предохранитель 1 x 30 А (Тип - MAXI)
Рекомендуемая розничная цена 214 y.e
Юзался в щадящем режиме всего около двух месяцев. Не ремонтировался, полный комплект: коробка, доки, упаковочный пенопласт
Отдаю срочно за 4000 рублей
