sasa
У меня VW Jetta 2 motor PN, 1.6 L, 1991 года, 51 kW.
1) Менял левую тягу, а в книгах написано, что она имеет определенную длину, которую не надо изменять.
Проблема, в том, какая длина должна быть на левой тяги? Из а этого руль при езде на прямой не стоит прямо.
2) Дергается руль в лево-право (чуть-чуть) при езде. На эстакаду выявил, что проблема в рейке (там, где регулируется рейка). Подскажите, как правильно регулируется она без снятия механизма целиком. А может, рейка с шестерней, повредилась при снятии тяги?
3) Как снимается пластмасс с руля (где нажимается на сигнал) боюсь, чтоб не сломать.
