saityru
И колеса по сторонам неуправляемые ....
вобщем, меня в одном сервисе сильно напугали... приехал делать сход-развал, чувак на заглущенном моторе (рейка с ГУР) говорит - покачай рулем туда сюда не сильно. Я покачал. Грит: слышишь тык-тык - погремывает слегка - это конец рейке - МЕНЯТЬ! А это 500 грина только рейка!
Я говорю, да ладно! Люфта то нету совсем! Чуть руля сворачиваешь - колесо сразу идет, сразу же. Люфта корочен видимомго нет, но стук негромкий при качании рулем - есть. Вобщем - я говорю - ерунда это все.
А он!!!!!!!!!!!!! Достает рейку, саму рейку от рейки с зубцами, со своей полки, перелосмленную ПОПОЛАМ! Говорит это прадв с японки, чувак небыстро ехал по деревне, остановил его забор. Повезло. И говорит, даже сход-развал делать не буду....
Я в ауте!
Поехал к свои ремонтникам. Те долго смеялись, сказали, что умнякак дядя задавил. Мол типа, чутка должна стучать по любому из-за еле ощутимого люфта, который должен быть иначе кирдык. Оч. маленький зазор то в передаче должен быть. Кроме того, эту рейку они же мне перебирали накануне от течи, говорит внутри по механике все окей. Кроме того, говорят, сам подумай, сколько тачек валялось бы в куветах из=за рейки. Да и грят разломить ее так можно только при сильнейшем торцевом ударе, в аварии например если по колесу сбоку камаз долбанет ...
Вобщем расслабили меня. я успокоился в принципе, ИМХО запас прочности в рейке должен быть мама негорюй, да и саму рейку поломать глядя на ее диаметр я бы не смог при всем желании.... Думаю брак на той японке треснул все же ...
А вы как думаете... Скоро на юг полечу... волнуюсь чутка из -за этой диагностики гребаной ... ???
Я в ауте!
