Увод в право B5
  • Автор темы климов
  • Ответы 12
    vw passat b5
климов
None
У меня Пассат 2002 г в пробег 93000 Машину уводит в право .НА развале говорят что все в норме.делал в автоцентре Пулково.Задние колеса схождение
левое 0 00 правое 0 24 увод авто -0 12 подскажите как быть.Спасибо
Поставить новую резину и сделать регулировку еще раз например.
Резина была новая в прошлм году но машину уже вело.А теперь съело перед по бокам внутри и снаружи.поменял перед на зад без изменений
Посмотри в распечатке угол продольного наклона стоек, он по заводским хар-кам не регулируется, но при конченых верхних опорах стоек уходит довольно ощутимо. можно попытаться выравнить его по обоим колесам путем смещения подрамника.
папан написал(а):
Отвинчивание 6 болтов и подрамник поедет легко...
Только сомнения, что кастор колес влияет на увод в сторону. :unknw:
Ага,у В5 пассата :rtfm:
Ну балка вероятно кривая...
Можно предположить, что легкосплавная многорычажная передняя подвеска требует переборки...
Много об этом пишут, что не живет она на российских дорогах больше 60 тыс.
Да и не каждому сервису регулировку колес под силу сделать.
Станция ТО перед регулировкой сход-развала, должна убедится в том что все элементы рулевого управления и подвески находятся в исправном состоянии: сайлентблоки, шаровые, рулевые наконечники, рулевые тяги, рейка, опоры стоек и т.д. Если что-то хоть как-то влияющее на регулировку сход-развала находится в сомнительном состоянии, то эта СТО просто обязана предложить Вам как их Клиенту - заменить сомнительную деталь или узел. Если проверки состояния подвески авто не происходит, то грош-цена такому СТО. ИМХО !
Либо ступица. У меня схожая проблема была, тоже думали - балка или ступица. Заменили ступицу, проблема исчезла.
А вот можно по подробней. Плиз и как, вывешивать машину или нет, снимать с подушек или нет.
просто я хочу заодно подушки поменять.
