9A Масло в лопате
Ganj
None
Всем добрый день проблема такая. Решил снять черепаху которая идёт от головы до лопаты снял смотрю на кольцо лопаты а там масло порядка 5г. Похоже из за давления картерных газов оно туда попало может кто сталкивался?
Сколько машинка лопает масла ?
1. Промывка вентеляции картерных газов.
2. Замер компрессии, вероятно, раскоксовка.. (если с движком ничего не делалось с рождения, то, скорее, замена колец или капиталка по полной ..)
У меня ваще не лопает масло!!! У меня все через прокладку поддона вытекает:( а ее поменять целая проблема. надо или движку вытаскивать или снимать балку под движкой :( :mad:
Масло лопает пол литра на 4000км от замены до замены лью где то литр а если не гонять на нём вообще не лопает. А так восновном масло сичиться из прокладны паддона.
