superbizzon
Всем привет!
такая ситуёвина - собрался я поменять сигналку у себя на 3-м гольфе... Ну и обдумывал какбы так изголиться, чтобы при постановке на охрану поднимались стёкла... Изучил вопрос и когда узнал, что стёкла можно поднимать при закрытии ключом, дико обрадовался - ведь если это уже гдето заложено производителем то подсосаться к этому будет проще и лучше чем ставить дополнительный блок управления....
Ну вообщем взял руки в ноги, бегом к машине - вставляю ключ, крутил- крутил - нифига не закрывает.
Я так понял при закрытии - надо какоето время удерживать ключ в крайнем положении и стёкла должны подняться.
Это верно или может там хитрость какая? или может у меня гдето отвалился какой проводок к блоку стекло подьёмников, какой за это отвечает?, а мож модификация такая что небыло ещё этой функци? Подскажите! очень надо!
Может поможет - стеклоподьёмники на четырёх дверях, на ручке двери водителя кнопки управления передними, кнопки управления задними и кнопка их блокировки находятся между передних сидений, рядом с ручником. всё кроме этого, то что касается стеклоподьёмников и ЦЗ работает нормально без нанреканий.
