djoma
В моей jette II 1987 г выпуска появляется глухой стук при трогании с места и торможении ( не двигателем, а при нажатии тормоза).Есть подозрение на передние стойки, возможно ли это?(При поднятии машини,если подёргать за пружины слышен легкий стук вверху стойки)В поиске смотрел, похожего не нашел.(может не там смотрел)Буду весьма признателен за консультацию.
А стоечки все равно меняй раз они болтаются
