Внутрений ШРУС непонятка
  • Автор темы LeoPrint
  • Ответы 5
    шрус
LeoPrint
None
Доброе время суток Всем!!!
Сегодня заехал на яму осмотреть машину, обнаружил правый внутрений ШРУС весь в масле тли еще в чем то, п озапаху не определить не пахнет ничем, иногда в районе правого шруса похрустывает, но пыльник целый, между коробкий и щрусом течи нет, тока вот именно сам шрус в масле. Подскажите откуда, лазил не нашел течей ни с движка ни с коробки :unknw:
если непонятно в чем, нужно сначала понять :)
а так - может всетаки пыльник?
Иногда масло из под клапанной крышки стекает по углу двигателя и попадает прямо на правый внутренний шрус...
если коробка 020, это их болезнь. Хотя больше болезнь тех, кто их "чинит".
Во фланце дырка, её затыкает заглушка, по идее одноразовая. Все попытки засунуть её после вытаскивания назад, приводят с протеканию масла в ШРУС и потом через стык граната-пыльник наружу.
Снимать шрус, мыть, заглушку новую, смазку шруса тоже новую.
3 раза через это проходил.
Понял, спасибо, в любом случае буду менять шрус ну и заодно поменяю заглушку.
Меня ли пыльники полуосей прошлой осенью, все было намана.
Хотя сам корпус коробки сухой и чистый, тока шрус в масле.
а пыльник точно целый, даж без трещинок
