Значит пока по памяти.
0. Снимаешь подголовник.
1. Снимаешь сидушку. Думаю, знаешь, как. Не знаешь - спрашивай.
2. Снимаешь обвес сидушки (пластиковый), если есть.
3. Снимаешь пластиковую накладку на боковинке (2 клипсы вдавливаешь вовнутрь, они еле видны), и пластиковую ручку регулировки наклона спинки (просто на себя срывается).
4. Далее, нужно рассоединить спинку от сидушки. Для этого подогрев спинки и сидушки надо сначала рассоединить под сидушкой.
5. Открутить один болт с одной стороны сидушки, со другой стороны просто отодвинуть собачку. И все. Можно расстыковывать. Для этого надо раздвинуть направляющие спинки с снять их с сидушки.
Все спинка отдельно получилась - сидушка отдельно. Не надо забывать про провод подогрева, который надо аккуратно вытащитть после разъединения.
Как снять обшивку с сидушки.
1. Перевернуть сидушку.
2. Обшивка крепится проволокой через ткань сидушки. Ее концы и надо разогнуть. Там видно, где.
3. Разогнуть зубья, крепящие эту проволку по контуру сидушки.
4. Снять 2 клипсы, которые также крепят эту проволоку.
5. Все. Можно сдергивать поролон вместе с обивкой.
Далее самое интересное начинается. Через обивку просунуты проволочные спицы и они прикреплены к проволочным спицам в поролоне. Придется помучаться, чтоб их снять. Для этого надо сдавливать поролон как губку, тогда эти спицы можно будет расстыковать.
Все разобрано.
Как снять обшивку со спинки сидушки.
1. Концы обшивки спинки защелкнуты между собой снизу спинки и зажаты еще зубьями в кол-ве 4 штук. Их надо разогнуть и обшивку разомкнуть.
2. Далее, обшивка просто стаскивается.
3. Обшивка тоже прикреплена одной спицей к спинке в верхней части, но снимается она легко.
4. Края обшивки легко вытаскиваются из под пластиковых направляющих подголовника.
Вот и все.
