Как снять рукоядку переключения передач в Фольксваген Гольф 3
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как снять (чтобы не сломать) рукоятку переключения передач - хочу поменять (не знаю точно как называется) кожаную обёртку на рычаге.
интересно, а на Фольксваген Гольф 4 тоже откручивается? я чет не могу ее сдвинуть.
или там отверткой надо подлезать под черную такую штукенцию вроде защелки?
Детали и узлы - корпус кулисы/ селектор
Инструкция. Смазать все опорно-трущиеся поверхности пластичной смазкой -G 000 450 02-.
1 - Кнопка переключения
q снимать и устанавливать вместе с крышкой
2 - Крышка с рамой
q снимать и устанавливать вместе с кнопкой переключения
q отсоединить от кнопки переключения → Илл.
q перед установкой собрать кнопку переключения → Илл.
3 - Резиновая крышка
q Подобрать по → электронному каталогу запасных частей „ETKA“
4 - Втулка
5 - Зажимной хомут
q для фиксации кнопки переключения на селекторе
6 - Зажим
7 - Селектор
q снять и установить из привода включения
8 - Распорная втулка
9 - Винт с шестигранной головкой, 25 Нм
10 - Корпус кулисы
11 - Шток переключения
12 - Винт с шестигранной головкой, 20 Нм
13 - Шестигранная гайка, 25 Нм
14 - Нажимная пружина
15 - Упор
16 - Винт с шестигранной головкой, 25 Нм
17 - Шаровая опора
18 - Втулка
19 - Амортизатор
20 - Внутренний винт Torx, момент затяжки 15 Нм
Отсоединить крышку от кнопки переключения и собрать с кнопкой переключения
– Повернуть внутреннюю сторону крышки наружу.
– Осторожно нажать на перемычку отверткой в -направлении стрелки-, при этом вытащить кнопку переключения.
Сборка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Установить кнопку переключения в крышку.
– Надеть втулку на кнопку переключения и заблокировать.
– Установить вместе кнопку переключения и крышку.
чет нифига не получается. у моего Фольксваген Гольф 4 втулка, которую отгибать надо, состоит из 2 полукругов. подлажу отверткой, тяну вверх набалдашник и ни фига!
Хочу поменять коженный чехол рукоятки КПП на Фольксваген Гольф 4 и не могу врубиться как отстегнуть его от ручки - такое ощущение что хомут одноразовый под номером 5 на рис. Мож кто подскажет, а то я опять все сломаю((
