На Фольксваген Туарег не работают дворники
  • Автор темы d_aryan
  • Ответы 5
  • Просмотры 22К
    vw touareg
d_aryan
None
После помывки и стоянки в гараже около недели перестали работать дворники. Датчика дождя нету. При их включении, они не подают признаков жизни. Задний стеклоочиститель работает. Машинка новая 2.5 TDI (2006), пробег около 3000 км. Была куплена у официальных дилеров в Челябинске.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
раз задний работает - реле ОК
закиснуть не могла ибо новая..
мотор мог умереть..
тут лучше не колхозить и ехать по гарантии к официалам
Предохранитель можно посмотреть... :)
А ещё они перестают работать,если открыт капот.
Без нормального сканера,делать что либо проблематично.На последних Фольксвагенах дворники имеют свой блок управления,который управляется другим блоком - блоком контроля электроники. Команда на включение идет от кнопки к блоку контроля электроники рулевого колеса ,а от него уже к упоминавшемуся блоку контроля электроники.Блоки образуют между собой сеть,в которую входит несколько десятков блоков.Сетью заведует специальный блок.
