Антонович
Я здесь живу
Добрый день! Подскажите пожалуйста как могла бы блокироваться работа реле бензонасоса в Фольксваген Гольф 3 АЕЕ 1.6 л 1996 г при установке охранной системы Mongoose Expert (кажется 600). Меня интересует реализация схемы, т.е. какое реле по какой цепи управляет. В одном из сервисов (где устраняли неисправность и не устранили) мне сказали, что реле из состава Mongoose китайского производства, и его контакты не расчитаны на такую силу тока, который в цепи электропитания бензонасоса. Получается. по мнению мастера, контакты реле блока охранной системы разрывают цепь электропитания бензонасоса (СИЛОВУЮ!). А не проще ли блокировать (разрывать) слаботочными контактами реле охранной системы цепь обмотки реле бензонасоса. Есть разница управлять током в амперы или в миллиамперы?!.
С уважением, Антонович
