Черный дым, богатая смесь golf 2, digifant
vitaly
None
Здравствуйте !
У иеня такая проблема: Машина заводится нормально, на холотых работает нормально, стоит поехать через минуту глохнет, потом заводится нормально валит черный дым, опять еду и опять глохнет. Жрет 13-14 литров на 100 км. А сколько она должна есть?)
(Компрессия 11 11 10.5 11, датчик температуры в подядке, подсоса воздуха нет, golf 2, digifant injector,катализатор, 1.8, 105 л/с)
Помогите пожалуйста разобраться.
Все показатели выхода из строя ЛЗ (лямбда-зонд)
Спасибо большое !
Я то-же так думаю.
А подскажите сколько golf 2 -(1800 -105 лошадей), injektor, должен кушать в норме?
vitaly написал(а):
Здравствуйте !
Есть ли зависимость от температуры воздуха?
Все нормально ездила и летом и зимой, стала жрать много, потом такие дела
Похоже на лямбду, проверить диагностикой.
Лямбду проверял сказали что рабртает без нареканий, только нижнее значение
около нуля
А что за диагностика была? Как лямбду проверяли? Еще какие-нибудь ошибки вылезли?
Проверяли осцилографом, все было нормально, только график опускался до -0
Цитата:
Выходной сигнал еще работающего, но изрядно послужившего и практически забитого датчика О2. Данная осциллограмма зафиксировала падение амплитуды выходного сигнала ниже 0V, что говорит о неисправности датчика О2.
Данная неисправность датчика чаще всего фиксируется системой самодиагностики и на приборной панели загорается лампочка
"CHECK ENGINE", которая сигнализирует
о неисправности.
Спасибо, толь как его открутить (2 ключа сломал!)
Спасибо, будем пробовать жидкий ключ
А сколько должен кушать гольф на 100 км
Может дело в расходомере ?
