Непонятное реле Щелчек реле при повороте ключа заж
  • Автор темы Антонович
  • Ответы 12
Антонович
Я здесь живу
Россия, г.Москва
Авто нет
Добрый день!
Меня интересует, что за реле установлено за приборной панелью Гольф 3 АЕЕ 1,6 96 г.в.?
Когда решал проблемы по ремонту, обнаружил, что при повороте ключа зажигания раздается щелчек за приборной панелью (с некоторой задержкой).
причем отсутствие этого щелчка - плохой симптом, так как без него двигатель не заводится. Штатное это реле, или реле системы сигнализации?
Удачи на дорогах.
С благодарностью Антонович.
Похоже на реле иммо...
Добрый день! Пролейте свет пожалуйта на мою проблему. Что за реле установлено за приборной панелью Гольф 3 АЕЕ 1,6л. 96 г.в. При повороте ключа зажигания с некоторой задержкой что-то щелкает в районе спидометра (за приборной панелью). Причем, ранее при заводке двигателя я обращал внимание только на загорание лампочек и затухание (кроме давления масла), особенно на лампу подушки безопасности. Теперь, когда стал искать причину того, почему иногда двигатель "не схватывает", обнаружил, что не схватывает в те моменты, когда нет щелчка за приборной панелью. Неисправность "плавуящая" и в сервисах не проявляется (как назло!).
Заранее спасибо.
Антонович
Заранее спасибо.
Антонович
а доп. сигналка установлена? или доп иммобилайзер...
Спасибо за внимание!
В авто предыдущим владельцем установлена охранная система. Когда в автосервисе искали причину почему не заводится или глохнет двигатель, то предположили, что неисправно реле из состава охранной системы и даже потом посоветовали его "вырезать". Где находится оно не определили. Мою подсказку про щелчки при повороте ключа за приборной панелью проигнорировали. А щелчки-то не постоянны были- в нужный момент они иногда не проявлялись! Посему я и интересуюсь этой проблемой, которая, для честного и грамотного специалиста, не стоит и выведенного яйца. Первое, что должны были делать в сервисе в подобных случаях, исключать "неизвестные", сузить круг поиска. В моем случае мастера избрали другой путь: диагностика за 960 руб.(почему-то по одному проводу), промывка бензонасоса за 960 руб. промывка дросселя( 420 руб), за недели две до этого установленного в другом сервисе (нового, правда,б/у, но стерильного) .
А машина как подводила в самые ответственные моменты, так и продолжает подводить).
Иммобилайзера, я так понимаю, у меня нет, так как в ключе зажигания только подсветка (батарейка и лампочка).
Жду ответа, спасибо,Антонович
скорее всего система расположена за приборной панелью и реле вместе с ней, нужно просто посмотреть и убедится,а ваши предположения очень сильно похожи на правду... можете обратиться в наш сервис для диагностики работы системы...
А не реле ли бензонасоса щелкает? Вот только почему за приборкой - вопрос.....
ИМХО это так называемое "реле разгрузки контактов Х". Оно мощьное и подает питло на:
- пропеллер печки
- обогреватель стекла
- ближний свет
- бибикалка...
- ещевсякоегавно
Может еще чего. Вобщем то что работает при работающем моторе (включенном зажигании).
- пропеллер печки
- ближний свет
- бибикалка...
- ещевсякоегавно
Это реле стоит на БПР и звук обычно слышится из под рулевой колонки... B)
Реле иммы стоит обычно прямо под приборкой слева или справа.
Один из вариантов иммы...
Большое спасибо!
Был техцентре на Докукина 16, корп.4, там, где "лечился" до техцентра на Коломенской (ул.Садовники).
На Докукина приехал на эвакуаторе.
Мастер (зовут Алексей) мои домыслы о щелчках под приборной панелью выслушал, и проверив "отсутствие напряжения....", ...заменил реле бензонасоса.
Щелчки под приборкой появились. Вопрос о реле снялся сам собой.
А что касается того, почему в других сервисах не могли сразу же заменить это реле, то это вопрос уровня специалистов. Их мнение на счет того, что реле должно быть горячим, и НЕ ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ "стреляет" не во всех случаях!
Теперь у меня не работает дворник заднего стекла, Жидкость подается, а движения дворника нет. Если можно помогите!
С благодарность и уважением Антонович
Мотор с/о заклинил и "крякнул" имхо :shetina:
Большое спасибо!
В сервисе, когда "запустили дигатель", я услышал знакомые Щелчки. Заменили реле бензонасоса. Щелчки исправного бензонасоса действительно "отдают" в район приборной панели.
Еще раз спасибо.
С уважением, Антонович
P.S. Хотелось бы пожелать, что бы на СТО работали такие специалисты как Алексей из СТО на ул. Докукина 16 стр.4.
Опять я, добрый день!
В отношении дворника заднего стекла. При нажатии на рычаг (в направлении по ходу движения) не щелкает ни одно реле. Вода из омывателя на стекло подается, правда без циклического отклонения на опред. угол). Циклическое движение струи идет под управлением движущегося дворника? Да?
Заранее спасибо, Антонович
