Свистит Ремень ГУРа Влево свистит а в право нет.
  • Автор темы Son
  • Ответы 4
Son
None
При повороте руля до упора влево или да же чуть не доходя свистит ремень ГУР, а вправо до упора все Ок. Ремень новый, нормально натянут. Попробовал натянуть посильнее через 2 тыс. поменял помпу :(, Какие есть мысли.
Та же фигня, когда машина заведеная стоит туго крутиться на месте как будто рывками.... Скажите Отцы, что менять?
Свистит нормально натянутый ремень - значит не срабатывает предохранительный клапан или он отрегулирован не правильно - насосу всё равно куда вы руль крутите.
Если свистит при повороте в какую-либо сторону, то возможно есть проблемы с распределительным золотником в рейке.
Возможно проблемы и там и там.
Все равно непонятно, у меня свист проявляется только в самом крайнем положении, на 5 град. назад и свиста нет.
Ну почти так и должно быть, только не свист ремня, а при открытом капоте еле слышный шум от открывшегося предохранительного клапана.
Просто прочитай про принцип работы, работают они все одинаково, но конструктивно отличаются.
http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/000583/index.asp?RUB=3
