Juffin
вот такой вот...
Господа! Подскажите пожалуйста, если в качестве секретки замутить следующее: через тумблер замкнуть бабину на корпус - на что это может повлиять и насколько это плохо?
ugona.net написал(а):теоретически проблем возникать не должно, с применением полупроводникового диода, чтобы минус обратно не шёл. вообще такое раньше практиковалось,но только на совсем простых машинах, лучше сделать разрыв цепи.
TheTERMINATOR написал(а):Лучше не разрыв, а переключение на эквивалент сопротивления.
Тогда мозги впрыска не станут ругаться на неисправность катушки. При наличи такой диагностики.
Juffin написал(а):То есть правильно ли я понимаю, что закоротить катушку через сопротивление? Если да то какое?
