Съедает пятно резины на колесе
  • Автор темы Nikitka
  • Ответы 18
Nikitka
Nikitka
Великий Новгород
Skoda Octavia A5, 2009 г.в., 1,6 BSE
Вобщем суть ситуации такая. У друга авто Пассат Б3, 1989 г, EZ, газ/бензин.
Съело пятно резины на переднем левом колесе, не одну сторону, а именно пятно. Поменял с задним колесом, съело птяно резины и на нем. Развал делался неоднократно в разных местах, балансировка тоже делалась не раз в разных шиномонтажках. С подвеский вроде как проблем нет. Что еще может быть?
А какая резина стоит, на моей практике только хреновая отечественная (очень жаль конечно) таким образом изнашивается из-за изменения формы самого протектора. при этом износ идёт именно пятнами. А может это последствия дисбаланса протектора, в результате чего, при большой скорости, тяжёлые участки протектора под действием центробежной силы, выступают больше, и износ поэтому неравномерный.
З.Ы. Ну ещё можно как вариант предположить, что большой дисбаланс самой ступицы, хотя вряд ли.
Почему тогда съедает именно на левом переднем?
Если резина точно не яйцом то возможно действительно кривая ступица.
Это проверить можно.
Сними колесо и переверни на 180 градусов, новое стираемое пятно должно появиться прямо на противоположной стороне резины.
Поддерживаю, только автор так и не назвал проиводителя резы.
Резина действительно наша, на одной оси КАМА, на другой Матадор.
Я тоже конечно жлобствую по поводу резины, но ставлю Нокиан отечественную по лицензии за 1300р, но не Каму и не Матадор
Спасибо за советы, будем смотреть.
А из-за кривых тормозных дисков не может такого быть?
Вобщем в продолжении темы. Поставили другую резину, Nokian, не новую, но состояние хорошее было. Дак по истечении месяца снова на левом переднем сожрало пятно резины. Неужели все таки ступица кривая? А из-за кривого приводного вала не может такое быть?
Один из правильных вариантов. Согласен :drinks: :good:
Это тоже делали, съело с другой стороны. Ступица под замену? Или есть еще варианты?
Под замену, kostya_B3-2E-91 ведь об этом написал. :)
А какую ступицу лучше брать? С разборки? Или учше новую? Если новую то каких производителей можно предпочесть?
Лучше новую, а б/у как лотерея. Фирма? Meyle наверное, заходил на экзист ,ничего хорошего нет.
у нас в Автомире есть ступицы, стоят копейки, вроде 200 руб +-, ровная, посадочные выдержаны, бери и не парься
