Бензонасос А есть ли аналог
NIK_D
None
Подскажите, кто знает, xем поменять насос Bosch 0 580 453 012, двуступенчатый, не выдаёт давление паразит. Оригинальный стоит бешеных бабок, просто рука не подымается отвалить такую уйму..
WV Passat PB
если есть руки то можно вживить насос от инжэкторных жигулей ;)
дешевле Boschа ненайдёш :D
Это конешно так, только названный насос двухступенчатый, с подкачивающей турбинкой. Если поставить насосос от впрысковой десятки, например Bosch 0 580 453 453, то будеш ездить как на барже - двигатель будет глохнуть на поворотах при неполном бензобаке.
Мне за такой Бош объявили 280 у.е., жаба задушила, не взял. Чуть позже в одном магазине видел насос VDO по цене в 2 раза ниже. Где-то (вроде в FAQе) писалось, что с определенного года VW полностью перешел на комплектацию насосами этой фирмы. То что я видел было очень похоже на то, что надо, и включало в себя насос в сборе (конструкция колбы там несколько другая, но крепление - нижние фиксаторы - те же) со шлангами, проводами, поплавком и датчиком и даже крышка для дыры бензобака - и все за 140 уёв. Но.. это было для Фольксваген Гольфа, т.е. датчик уровня топлива другой. Спросил, можно ли заказать на Фольксваген Пассат - сказали можно, отложил на потом, до сих пор не собрался. (насос свой после клина сам ремонтировал, пока жужжит, далеко не езжу, а признаки близкой кончины теперь хорошо представляю)
Вот и уменя было тоже самое: сначала клин насоса (порвалась сетка), после устранения насос зажжужал и отработал где то 5 ккм и перестал выдавать давление. Это проявлялось лиш при заводке горячего мотора, примерно через пять минут после остановки - двигатель колбасит, т.к. насос не может выдавить в бак паровые пробки.
У нас в Киеве можно обменять свой неисправный насос на отремонтированный, стоит это 50 у.е, как говорят некоторые знакомые, у них такие насосы отходили до 50 т.км
To "NIK_D"
Попробуй позвонить сюда
Или на exist.ru
To AlexH: Спасибо большое! Попробую отремонтировать насос в Москве. Сам тоже не белоручка, но зачем изибрнтать велосипед? Тем более сейчас некоторые материалы не найти, а уж хорошего токаря и подавно.
Интересно, а в Питере можно отремонтировать бензонасос?
В ФАКе прочитал, что в Москве это умельцы делают, а у нас?
Стал жужжать - так, чт ов салоне слышно.
Позвонил в Дилижанс - 7500 за новый, плюс 900 за работу.
:blink:
Нет слов.
Причем безаппеляционно было заявлено, что "бензонасос неразборный"
Угу...
Так у кого-нить есть инфа?
Я нарыл в сети только Москву и Киев. А дорого стоят, т.к. двухступенчатые и шестерёнчатые. Они, конечно, неразборные, но что у нас в Росии неразборное?
Для ремонта необходимо: Голова, материалы и станки. Стоил бы он хоть как жигулёвский - не стоило бы заморачиваться.
