Заблокировался замок Правая передняя дверь Боры
  • Автор темы knrd
  • Ответы 5
knrd
None
Бора, но думаю, у Гольфа что-то подобное.
Вот проблема с замком правой передней двери.
Сломался стеклоподъемник, пришлось разобрать всё хозяйство, вынуть панель, к которой крепится стеклоподъемник и замок.
При обратной сборке, видимо, обосрался. Вышло вот, что. Дверь закрывалась и открывалась вручную как снаружи, так и изнутри, но после того, как все замки были централизованно закрыты, эта дверь перестала открываться вовсе. Ни снаружи, ни изнутри. Что делать, как открыть подлый замок?
А у меня задняя правая....
Работала она не очень, ну так руки чешутся. Поковырял, покрутил, красота!
Открывается, закрывается как надо. но только один день. Через день ей стало все по барабану. Снаружи, снутри - не открывается и всё тут. может знает кто способ как отпереть можно? лом не предлагать...
что то типа того..но после замены стеклоподъемника механич. в водительской двери...пока ничего не нашла....тоже жду ответа)))
Вот, что лежит в FAQ:
12.5.5 Открытие дверей при неисправном замке
Автомобиль: VW Jetta 1984 г.в. EZ.
Неисправность: Задняя правая дверь не открывается ни снаружи ни изнутри.
Возможные причины: оборвались тяги замка, неисправен замок.
Устранение: Через левую дверь снять спинку заднего сидения, снять часть резинового уплотнителя закрытой двери напротив замка. Через образовавшуюся щель (около сантиметра) небольшой отвёрткой нажать на нижнюю фиксирующую собачку механизма замка и открыть дверь! Куда нажимать точно можно выяснить на замке левой двери, имитируя его закрытие при открытой двери, а затем открыв его ручкой. Сразу станет ясно что и куда надо толкать для его открытия.
Причина неисправности: Замок настолько зарос грязью, что его подвижные части перестали двигаться под усилием пружин. Промывка его внутренностей бензином и смазка моторным маслом восстановила работоспособность замка.
Zaxap@Passat B3 92 AAM GL
Попробуйте, вдруг поможет
спасибо...попробую...может сможем так открыть...а то это же просто кашмар!
Перетянут тросик на внешней ручке.
