Еще может не закрываться из-за неисправности замка на самой задней двери - нужно замок снять - при этом чтобы полностью снять - прийдется снять пластиковую крышку на внутренней стороне двери и отсоединить поводок замка - далее поворачиваем замок стороной прилегающей к двери и проверяем его работу в руках - поворачиваем защелку по час стрелке - она должна четко и с первого раза фиксироваться подпружиненной защелкой. Часто бывает что загрязнилась или слетела пружина этой защелки - тогда и возникает такой трабл. Больше там ломаться нечему ИМХО.
