Взаимозаменяемость форсунок Взаимозаменяемость форсунок
  • Автор темы хапилов
  • Ответы 6
:drive: Они не взаимозаменяемы: код для EV 026 133 551, а для 9А 035 133 551F.
а у мономотроника и моно джитроника.... форсунки одинаковые или нет??? простио до сегодняшнего дня думал одинаковые... пока не наткнулся в книжкики что у мотроник сопративление форсунки 1,2 - 1,6 Ом а у джитроник 4 Ом
Еще форсунки отличаются производительностью, количеством сопел(не критично) и посадочными размерами.
При желании, можно подобрать аналог. Например, на Jeep подходят форсунки от волговского 406-го движка. На пару миллиметров короче, но крепеж рампы подгинается.
Passat B-3. PF. 1,8. Не призываю делать как я, но поставил жигулевские форсунки (по месту они подошли как родные) и езжу. Зато разница в цене в 4 раза.
А чем старые родные форсунки не понравились конкретно?
PS в ФАКе есть информация по замене форсунок PF на волговские (подобран аналог по производительности).
:D Форсунки непрерывного впрыска.Управляются только давлением топлива,никакой электроники.Жигулёвских и волговских аналогов не существует.Кому интересно у форсунок с 9А резьба 10Х1,0мм, а на ЕV 12Х1,5мм со стороны топливопроводов. :umnik:
