Замена штатной магнитолы Alpha на что-то приличное Что выбрать, чтобы играть CD/MP3
  • Автор темы jimmers
  • Ответы 21
    alpha
jimmers
None
Golf 4, штатная магнитола Alpha. Не устраивает то, что она кассетная, не умеет играть CD/MP3 диски. Что требуется приобрести, чтобы играть это? И смогу ли я сам это установить?
Спасибо
Что за вопрос? Из серии - как мне жить :dance2: сам конечно сможешь поставить, минут 20 уйдёт если с проводкой всё норм., а магнитол столько, что огого :drive: эта уже от качества звучания зависит, от цены .... :oops:
Берёшь энную сумму и дуешь в магаз. Берёшь то, что нравится. Ориентируешься на давно известные бренды
Скажу так :
хорошие бренды это сони, панасоник,кенвуд
дорогие бренды : кларион, накамичи
бренды с палатки "все по десять" : мистери, блаупункт, лада,пролоджи, урал (правда исключение урал концерт - это аппаратура класса hi-fi)
Могу посоветовать что то таке :
http://www.magnitola.ru/cdmp3resiver-sony-...0ee-p-4722.html
за 4 куска получаешь воспроизведение мп3\wma, читает русские тэги.
И вроде по глазам подсветка не бьет, как LG "с дельфинчикамии машинками"
Mari0, СПАСИБА, ДАРАГОЙ!!! Я так долго и упорно искал что-нибудь строгое по стилю и черное да еще и с зеленой подсветкой. А тут на тебе. Все беру. Спасиба, таварищь!
Торопись! А то скокро эта модель закончится
Что касается Ural Concert - до хай-фая этой побрякушке ой как далеко
Спасибо за ответы. Пока выбрал вот такоё устройство:
Alpine CDE-9850Ri
Ещё раз повторю - я планирую просто вытащить штатную кассетную магнитолу и установить вместо неё вот это. Как считаете - это OK?
Спасибо!
Достойный аппарат! Только можно взять и 9852 - у того есть шина,
по которой можно подключить чейнджер
Сообщаю о результатах. Приобрёл аппарат, установил своими силами. Некоторые нюансы:
1. Штатная магнитола Alpha никак не хотела выниматься с правого края - лепесток крепко цеплялся. Удалось с трудом извлечь при помощи тонкой металлической пластины. При этом слегка поцарапал пластиковую стойку справа. Поэтому лучше найти спец. ушки для съёма, что рекомендует Volkswagen.
2. Соединил разъёмы, подключил антенну. Не включается. После внимательного прочтения документации понял, что дополнительно необходимо соединить две пары проводов, что на прилагаемом кабеле (жёлтый-жёлтый и красный-красный). После этого заработало.
3. Пытался уложить провода за магнитолой, но она не вставала плотно на место. Потом догадался, что следует пропустить их в свободное пространство за (под) нишей - как основные провода, так и антенный кабель (причём его удобнее на левую сторону протянуть, так как у магнитолы вход слева).
Не забудьте нажать кнопарь RESET перед первым запуском :)
jimmers
А по подробнее, насчёт проводов можно ?? А то у меня сейчас проблемы с мафоном, не хочет работать и всё, что только не делал и предохранители менял, и фильтры всякие и провода на окисление проверял, включиться, попоёт 10-15 сек и потухнет, зараза. Что делать ?
Запитай от аккумулятора и будет тебе щастие.
в противоречие могу сказать что у меня у друга именно эта мага(правда с вырезанным встроенным усилком) .Так вот имея эту магу в качестве головного устройства своей системы он взял the best of sound в двух категориях (это было в этом году на соревнованиях в Питере)
- звиняй, для меня это не показатель, а вот то, что наши хитро делают (маркируя своей торговой маркой всякую китайчатину и выдавая её за ох какую крутость) - это факт.
Каким образом если не секрет ?
https://vwts.ru/forum/topic/26586/post-286685. Внимание! Это подходит для авто с расположением аккумулятора со стороны водителя!
Спасибо ! Аккамулятор у меня со стороны водителя.
Vortex написал(а):
jimmers
Такое бывает от недостатка тока Т.Е. где то в проводке появилось излишнее сопротивление. Провод "ВАТ+" лудше запитывать от клемы + АКБ через дополнительный предохранитель (для безопасности) а минусовой провод должен быть как можно короче.
Всё верно, но в случае подключения магнитолы ДОПУСКАЕТСЯ подключать и минус от АКБ
Всё отлично с аппаратом, только вот есть два нюанса:
1. Иногда громкость сама снижается (при этом уровень, отображаемый на панели не меняется). То есть, дело не в магнитоле (да и со штатной было такое же). В чём может быть дело?
2. Настройки басов/средних слетают после выключения аппарата - приходится каждый раз подкручивать. Может я что-то не понял, но в документации сказано, что оно должно помнить... Кто-то сталкивался?
Спасибо
Как подключил?
Подключил согласно инструкции - через прилагающиеся ISO разъёмы. Ну и антенну.
