Почти оторвало колесо. Реально ли сделать самому?
  • Автор темы avm
  • Ответы 8
avm
None
Всем добрый день.
Несколько дней назад подрезал меня один товарисч (перестроился передо мной и дал по тормозам), уходя вправо от него налетел правым передним колесом на бетонное основание временного знака. Колесо практически оторвало, вернее оторвало привод и стабилизатор поперечной устойчивости. (это то, что я увидел). Машина стоит у дома, надо как-то ремонтировать, вызывать второй раз эвакуатор не хочется, да и не понятно, как её на подъёмник в таком случае "завозить".
С гольфом только 3 месяца, так что знаю пока про него не много, до этого было зубило..
Собственно вопрос: Реально ли это вообще? (очень надеюсь, что да) Какие запчасти предположительно понадобятся, какие инструменты нужны? Да и вообще желательно общий порядок действий. Рулевое в такой ситуации в каком состоянии может оказаться?
Чуть не забыл. Стабилизатор слегка скрутило винтом. Реально выправить?
P.S.: руки вроде на месте..
Гольф 2, 1,3 без ГУР и пр., самый простой.
стаб наврят ли выправишь.
рычаг - замена.
по рулевому - скорее всего погнул нефигово тягу (с рейки на поворотный кулак).
Подвеска у гольфа такая же как и у 9
Ставь на кирпичи и смотри, стабилизатор не выправишь, ищи на разборке, приводной вал мог просто выскочить из шруса (сорвало стопорное кольцо), если не погнут и в шрус песка не накидало бери новое стопорное кольцо и вставляй.
Посмотри внимательно на рычаг, если малейшая деформация - на разборку.
Ну а там сам смотри.
А если стаб знакомому кузовщику отдать? Просто я как представлю ценник на него....
Мы в Королеве такие железки на вес покупали.
Они рычаг в руке подержали и говорят - 250р, ну мы и согласились.
БУ стаб в КИеве - $40 с всем новым крежом - так что не так все страшнл.
А подвеска таки да - такая же, как у зубилы, только крепится к подрамнику, а не к не пойми чему :)
Ну ничего себе вы сравнили. У гольф-2, как и у Гольф-3 нет растяжек, так называемого "краба". Все предельно просто - один рычаг с двумя сайлент-блоками, но их неисправность можно запросто обнаружить визуально. Стабилизатора вообще может не быть, как у меня на Джетте-2 (тот же Гольф-2). А так смотри сам, что погнулось, рычаги, рулевые тяги или полуоси со шрусами.
Всем спасибо, только что смотрел более детально. Погнулась рулевая тяга, рычаг (я его по по нервяку за стаб принял, слишком он массивный по сравнению с зубилой) и полуось. У ШРУС'а действительно просто стопорное кольцо слетело. Всё реально сделать самому, единственный вопрос - замена полуоси без эстакады/подъёмника, т.к. надо снимать защиту. Будем посмотреть, что называется. Если есть советы, буду весьма благодарен.
обязательно проверь ступицу, на предмет погнутости, причем не потом, а сразу
