R_Agro
Какой толщины должны быть вкладыши, как узнать? Было низковатое давление масла. Один сервисмен, уверенно сказал вкладыши. Пробег 260000. Вот лежат на столе. Выглядят изумительно. Как узнать менять или нет? Микрометр есть. Про описанный в литературе способ, с расплющиванием калиброванной мягкой проволоки, все доступные мотористы говорят нет такой проволоки.
Да, еще вопрос, компрессионные кольца стоят разной толщины, верхнее тоньше. А канавки в поршнях вроде одинаковые, из-за чего, верхне кольцо имеет осевой люфт, на глазок 0.3-0.5 мм. Это нормально???
Двигатель HZ.
Двигатель HZ.
